AMSIMPLEWELD (commande)
Crée des chenilles et des annotations de soudure latérale.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Options de la commande
Avant
Crée une vue avant d'une soudure d'angle ou d'une soudure en V (chenilles) le long d'une courbe (ligne, polyligne, arc, ellipse) entre deux points spécifiés.
Remarque : Les chenilles sont créées en tant que références de bloc dans la présentation.
Alignement
Définit le type de soudure des chenilles.
Gauche
Ajoute une chenille partielle et la place à gauche de la courbe.
Centre
Ajoute une chenille entière et la centre sur la courbe.
Droite
Ajoute une chenille partielle et la place à droite de la courbe.
Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est activée, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez de manière répétée sur la touche Ctrl pour faire défiler les différentes options ci-dessus.
Largeur
Définit la largeur de soudure.
Remarque :
  • Pour une chenille partielle, la largeur de soudure est la distance entre l'extrémité de la poutre et l'arête sélectionnée.
  • Pour une chenille complète, la largeur de soudure est la distance entre les deux extrémités du cordon.
Étape
Définit le pas du cordon.
Inverser l'orientation
Permute l'orientation du cordon.
Inverser la direction
Active/désactive la direction du cordon.
Complète
Crée le symbole de soudure avant sur toute la courbe sélectionnée.
Latérale
Crée une vue latérale d'une soudure en ligne continue ou d'une soudure en V en spécifiant la largeur des côtés et l'angle de rotation.
Angle
Crée une vue latérale pour une soudure d'angle.
Soudure en V
Crée une vue latérale pour une soudure en V.
Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est activée, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez plusieurs fois sur la touche Ctrl pour parcourir les options ci-dessus.
Modifier la largeur des côtés
Définit une autre valeur pour la largeur des côtés.
