APPARENT (commande)
Active ou désactive l'accrochage aux entités de type Intersection apparente.
Icône :
Alias : IRAPRT
Active ou désactive l'accrochage aux entités de type Intersection apparente. Vous pouvez lancer cette commande sur la ligne de commande pour activer ou désactiver l'accrochage aux entités courant. Ce faisant, la valeur de la variable système OSMODE est respectivement modifiée. Vous pouvez également exécuter cette commande à l'intérieur d'une autre commande pour désactiver l'accrochage aux entités le temps de l'opération en cours uniquement. Dans ce cas, la valeur de la variable système OSMODE n'est pas modifiée.
