ARCTEXT (commande) (Express Tools)
Ajoute du texte aligné sur un arc sélectionné.
Icône :
Ajoute du texte aligné sur un arc sélectionné ou modifie le texte d'une entité textuelle alignée sur un arc existante.
Méthode
Sélectionnez un arc ou une entité textuelle alignée sur l'arc.
Note: Vous ne pouvez pas utiliser cet outil avec des splines, des polylignes ou des cercles.
La boîte de dialogue Alignement du texte sur l'arc - Créer s'ouvre et vous permet de personnaliser l'affichage du texte.
La boîte de dialogue Alignement du texte sur l'arc - Créer vous permet de concevoir des entités de texte alignées sur l'arc.
  1. Options de texte
  2. Couleur du texte
  3. Style de texte
  4. Police de texte
  5. Contenu du texte
  6. Propriétés
Options de texte
  •  : inverse l'ordre de lecture du texte.
  •  : contrôle le comportement du texte lorsque l'arc est déplacé.
  •  : aligne le texte à gauche.
  •  : aligne le texte à droite.
  •  : ajuste le texte le long de l'arc.
  •  : centre le texte le long de l'arc.
  •  : place le texte sur le côté convexe.
  •  : place le texte sur le côté concave.
  •  : place le texte à l'extérieur du centre.
  •  : place le texte au centre vers l'intérieur.
  •  : édite le texte en gras.
  •  : édite le texte en italique.
  •  : souligne le texte.
Couleur du texte
Définit la couleur du texte.
Style de texte
Spécifie le style du texte.
Police de texte
Spécifie la police du texte.
Contenu du texte
Permet de saisir le texte à afficher.
Propriétés
Hauteur du texte
Spécifie la hauteur du texte.
Facteur de largeur
Spécifie la largeur du texte proportionnellement à la longueur de l'arc.
Espacement de caractère
Spécifie l'espace entre les caractères.
Décalage par rapport à l'arc
Spécifie la distance de décalage entre l'arc et le texte.
Décalage à gauche
Spécifie la distance de décalage par rapport à l'extrémité gauche de l'arc.
Décalage à droite
Spécifie la distance de décalage par rapport à l'extrémité droite de l'arc.
