RESEAUPOLAIRE (commande)
Crée un réseau d'entités, dans un modèle circulaire.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entité de manière uniforme dans un motif circulaire autour d'un point central ou d'un axe de rotation, à l'aide de plusieurs lignes et de niveaux.
Options de la commande
- Associatif
- Détermine si une entité de réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.Remarque : Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.Remarque : Les paramètres des réseaux associatifs peuvent être spécifiés avec des expressions paramétriques définies dans les propriétés du Réseau, disponibles dans le Navigateur mécanique, le panneau Propriétés ou via la commande MODIFIERRESEAU.
- Point de base
- Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
- Éléments
- Spécifie le nombre d'éléments dans le réseau.
- Angle entre
- Spécifie l'angle entre deux éléments successifs.
- Angle de remplissage
- Spécifie l'angle entre le premier et le dernier élément.
- Rangées
- Spécifie le nombre de lignes, l'espacement entre les lignes successives et l'élévation incrémentale.
- Distance
- Spécifie la distance entre les lignes successives.
- Total
- Spécifie la distance entre la première et la dernière ligne.
- Incrément d'élévation entre les lignes
- Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque ligne suivante.
- Niveaux
- Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
- Expression
- Une formule mathématique ou une équation peut être utilisée pour dériver la valeur.
- Rotation
- Détermine si les éléments sont pivotés autour du chemin circulaire ou s'ils conservent l'orientation des entités sources.
- Quitter
- Accepte les paramètres actuels et conclut la commande.
