ATTACHOBJETCIVIL (commande)
Associe un fichier référencé à un objet civil externe dans le dessin courant.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Attacher une référence d'objet Civil pour sélectionner un fichier DWG contenant un objet civil à référencer dans le dessin courant. Après avoir sélectionné le fichier et choisi Ouvrir, la boîte de dialogue Attacher une référence d'objet Civil s'affiche. L'objet civil attaché (surface) sera visible dans le panneau Explorateur civil.
La boîte de dialogue Attacher une référence d'objet civil vous permet d'attacher des références d'objet civil au dessin courant.
  1. Chemin
  2. Parcourir
  3. Type de chemin
  4. Objet civil attaché
Chemin
Affiche le chemin du fichier de dessin.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Ouvrir un fichier qui vous permet de choisir un autre fichier DWG d'objet civil.
Type de chemin
Détermine la part du chemin qui est stockée.
Chemin complet
Enregistre les noms de lecteur et de dossier du fichier DWG sous la forme d'une référence absolue, telle que c:\cad\dwg\filename.dwg
Chemin relatif
Stocke le chemin de l'emplacement du dessin parent vers l'emplacement du dessin référencé, tel que ..\filename.dwg. Le ... fait référence au dossier au-dessus du dossier actuel. Le dessin doit être enregistré avant de pouvoir utiliser cette option.
Objet civil attaché
Répertorie les propriétés de l'objet civil.
Remarque : Ces propriétés peuvent être modifiées dans l'onglet Infos du panneau Explorateur civil.
Objet source
Affiche le nom de l'objet civil source.
Remarque : Une icône d'avertissement s'affiche si l'objet civil est déjà référencé dans le dessin.
Nom
Affiche le nom de l'objet civil attaché.
Type de référence
Définit la manière dont l'objet civil sera attaché dans le dessin courant.
Incorporé
La géométrie de la surface de référence est enregistrée dans le dessin. Le dessin sera plus grand mais s'ouvrira plus rapidement, à moins que la surface source n'ait été modifiée. Les surfaces de référence seront visibles même si le dessin source n'est pas disponible.
Lien
La géométrie de la surface de référence n'est pas enregistrée dans le dessin.
