ATTECRAN (commande)
Définit le mode d'affichage des attributs de texte dans le dessin.
Icône :
Alias : ATTECR
Modifie l'affichage des attributs de texte dans le dessin. Vous pouvez tout activer, tout désactiver ou n'activer que les attributs non visibles.
Lorsque les attributs sont désactivés ou invisibles, ils ne s'affichent pas dans le dessin et ne sont pas tracés.
Options de la commande
Mode d'affichage des attributs
Modifie l'affichage des valeurs d'attribut :
  • afficher l'attribut (ON) : affiche tous les attributs, y compris ceux mis en mode invisible par la commande ATTDEF.
  • cacher les attributs (OFF) : cache tous les attributs.
  • afficher Normalement : affiche les attributs, sauf ceux qui sont en mode invisible.
