ATTEXTR (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Extraire les attributs.
Icône :
Alias : AX, DDATTEXT
La boîte de dialogue Extraire les attributs vous permet d'exporter les données des attributs de bloc vers un fichier texte.
  1. Sélectionner
  2. Format du fichier d'extraction de texte
  3. Fichier gabarit
  4. Fichier de sortie
Sélectionner
Spécifie l'ensemble des blocs avec les attributs à copier.
Note: Si des blocs sans attributs sont sélectionnés, BricsCAD les ignore.
Spécifie le format du fichier texte extrait. Plusieurs formats sont disponibles :
  • CDF : Format délimité par des virgules
  • SDF : Format délimité par des espaces
  • DXX : Fichier d'extraction au format DXF
  • DXF : Drawing Exchange Format (format d'échange de dessins)
Fichier gabarit
Spécifie le chemin d'accès au fichier gabarit via saisie de l'emplacement ou via l'utilisation de la boîte de dialogue Fichier gabarit d'extraction des attributs après avoir appuyé sur le bouton Parcourir...
Fichier de sortie
Spécifie le chemin d'accès au fichier de sortie via saisie de l'emplacement ou via l'utilisation de la boîte de dialogue Fichier de sortie d'extraction des attributs après avoir appuyé sur le bouton Parcourir...
Extraire
Exporte les valeurs des attributs vers le fichier de sortie.
