ATTIN (commande) (Express Tools)
Insère des informations sur les attributs des blocs dans le dessin en cours à partir d'un fichier TXT externe.
Icône :
Lit le fichier d'entrée .txt et traite chaque ligne. Si une référence de bloc détectée dans le dessin en cours utilise le même descripteur et le même nom de bloc que la rangée traitée, les modifications des attributs s'appliquent également à ce bloc.
Méthode
Ouvre la boîte de dialogue Entrer le nom du fichier pour l'entrée des attributs qui vous permet de sélectionner un fichier .txt externe .
Le fichier contient des informations sur les références de blocs classifiées dans un tableau. Les colonnes DESCRIPTEUR et NOM DE BLOC indiquent le descripteur et le nom du bloc d'une référence de bloc. Les colonnes supplémentaires indiquent les valeurs des attributs du bloc. Chaque ligne représente une référence de bloc et ses valeurs d'attributs. La commande ATTIN recherche les différences avec le dessin actuel et l'adapte au fichier importé.
Numéro de pièce 1.1
Nombre de lits : 2
Numéro de pièce 1.2
Nombre de lits : 3
Numéro de pièce 1.3
Nombre de lits : 1
Numéro de pièce 1.4
