ATTOUT (commande) (Express Tools)
Extrait des informations sur les attributs des blocs à partir du dessin en cours à vers un fichier TXT externe.
Icône :
Exporte les données des attributs de bloc sélectionnés vers un fichier .txt qui peut être revu et modifié ultérieurement.
Méthode
Ouvre la boîte de dialogue Entrer le nom du fichier pour l'extraction des attributs qui vous permet d'enregistrer les informations des attributs de bloc sélectionnés dans un fichier .txt externe .
Numéro de pièce 1
Nombre de lits : 2
Numéro de pièce 2
Nombre de lits : 3
Numéro de pièce 3
Nombre de lits : 1
Numéro de pièce 4
Le résultat de la commande ATTOUT est un fichier .txt . Le fichier contient des informations sur les blocs sélectionnés, classifiées dans un tableau. Les colonnes DESCRIPTEUR et NOM DE BLOC indiquent le descripteur et le nom d'un bloc, les colonnes supplémentaires indiquent les valeurs des attributs du bloc. Chaque rangée représente une référence de bloc et ses valeurs d'attributs.
