ATTSYNC (commande)
Synchronise les attributs de bloc.
Synchronise les définitions d'attribut dans toutes les références de bloc de la définition de bloc spécifiée.
Options de la commande
- Sélectionner
- Sélectionne le bloc dont les attributs doivent être utilisés comme modèle pour synchroniser d'autres blocs.
- Nom
- Sélectionne la définition du bloc à synchroniser par nom ou liste de noms.
- Synchroniser les attributs du bloc [nom du bloc] ?
- Synchronise les attributs dans les blocs spécifiés.
- Oui
- Synchronise les attributs dans le bloc sélectionné.
- Non - ignorer le bloc
- Ne synchronise pas le bloc et passe au bloc suivant.
