SAISIEAUTO (commande)
Précise comment fonctionne la fonction de saisie semi-automatique dans la ligne de commande de BricsCAD.
Cette commande définit le comportement de la fonction de saisie semi-automatique dans la ligne de commande de BricsCAD. Pour ce faire, il convient de définir comment ajouter et lister les commandes et les variables système qui s'affichent.
Options de la commande
- Ajouter
- Active/désactive la suggestion automatique d'ajout lorsque vous entrez.
- Lister
- Bascule l'affichage de la liste des suggestions.
- Variables système
- Inclut ou exclut les variables système dans la liste des suggestions.
- Délai
- Spécifie le délai avant l'affichage de la liste de suggestions.
- Actif
- Active le mode de saisie automatique.
- Inactif
- Désactive le mode de saisie automatique.
Suggestions de saisie automatique basées sur l'IA
Cette fonctionnalité est une extension de la liste des commandes terminées automatiquement. Elle ajoute dans l'ordre alphabétique trois suggestions supplémentaires en plus de celles qui sont terminées. Ces trois suggestions sont prédites par un modèle d'apprentissage automatique, qui est entraîné selon les commandes que l'utilisateur a utilisées dans le passé.
Cette fonction est disponible uniquement pour les utilisateurs qui choisissent de participer au Programme de diagnostic et données d'utilisation.
