Crée des polylignes fermées à partir d'entités délimitées.
Alias : -CN
Crée des polylignes fermées, définies par les entités environnantes à l'aide de la ligne de commande. Les options vous permettent de choisir un point interne, de spécifier le jeu de contours et de détecter les îlots. Reportez-vous à la commande CONTOUR pour accéder à des fonctionnalités similaires à l'aide d'une boîte de dialogue.
Entités initiales :
Point interne
Polylignes résultantes :
Méthodes pour créer un contour
Il existe une méthode pour commencer à créer un contour :
Point interne
Point interne
Commencez par créer des contours en spécifiant un point à l'intérieur d'une aire fermée pour laquelle vous souhaitez créer un contour. Vous pouvez continuer à choisir des points jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Options alternatives : [Avancé/Annuler]
Options de la commande -CONTOUR
Une fois que vous avez commencé à créer des contours, les options suivantes peuvent être disponibles :
Avancé
Choisissez de modifier les options de délimitation ou la détection des îlots.
Contour
Spécifiez où BricsCAD doit rechercher les entités qui composent le contour.
Nouveau : créez un nouveau jeu de sélection d'entités qui constituent le contour.
Tout : sélectionnez toutes les entités dans la fenêtre d'affichage actuelle.
Îlot
Spécifiez la détection des îlots. Un îlot est une aire fermée à l'intérieur d'un contour.
Oui : traitez chaque îlot comme un contour.
Non : créez un contour des entités les plus extérieures uniquement.
Extérieur uniquement : ignorez les aires les plus intérieures. Un contour est créé entre l'aire la plus extérieure et les îlots.
Entités initiales :
Point interne
Oui :
Non :
Extérieur seulement :
Quitter
Revenez à l'invite précédente.
Annuler
Annulez le dernier point de sélection interne et continuez à choisir des points pour spécifier des aires fermées supplémentaires.
