BEXTEND (commande) (Express Tools)
Étend les entités aux entités imbriquées dans des blocs et des références externes.
Icône :
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités imbriquées dans des blocs ou des références externes à utiliser comme entité de contour (1). Il s'agit des entités auxquelles les entités sélectionnées par la suite sont étendues.
Choisit l'entité à prolonger (2). Lorsqu'une autre extrémité d'une entité peut être prolongée jusqu'à un contour, BricsCAD prolonge l'extrémité la plus proche jusqu'à votre point choisi.
  1. Entité de contour
  2. Entité à prolonger
  3. Entité prolongée
Note: Bascule en mode ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de contours les plus proches. Voir la commande BTRIM.
Options de la commande
Trajet
Sélectionne toutes les entités traversant le trajet. Le trajet est une série de segments de ligne temporaires. Le trajet de sélection ne forme pas une boucle fermée.
Capture
Sélectionne les entités traversant et se situant à l'intérieur d'une zone rectangulaire définie par deux points.
Mode d'arête
Bascule entre Prolonger et Aucune extension.
Prolonger
Prolonge l'objet de contour naturellement jusqu'à son intersection avec un autre objet ou à une arête impliquée dans un espace 3D.
Ne pas prolonger
Spécifie que l'objet doit s'étendre uniquement jusqu'à un objet qui l'intersecte réellement dans l'espace 3D.
Projection
Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
Aucune projection
Ne prolonge que les entités qui croisent des contours réels dans l'espace 3D.
Plan xy du Scu
Projette des entités et des contours sur le plan x,y du SCU actuel, puis prolonge les entités projetées qui intersecteraient les contours projetés.
Vue active
Projette les entités dans la vue actuelle, puis les prolonge en conséquence.
Effacer
Supprime les entités sélectionnées.
