BIMAJOUTREFSDETAIL (commande)
Crée un lien entre un modèle maître et un fichier détaillé.
Cette commande permet de placer des références détaillées dans un modèle maître.
- Une référence de détail est un solide dans le modèle.
- Le solide est un Détail BIM, ce qui signifie qu'il stocke l'identifiant unique d'un détail dans la base de données.
- La référence d'un détail est un lien entre un emplacement dans le modèle maître et un détail.
Remarque : La référence de détail est placée sur le calque DETAIL_VOLUME.
Méthode
Choisissez un détail à insérer comme référence de détail. Choisissez ensuite l'un des deux modes pour ajouter des références de détail.
Options de la commande
- Solide existant
- Vous pouvez promouvoir des solides existants en références de détail en cliquant simplement sur les solides. Ce mode est le plus facile à utiliser, mais vous devez créer les solides en amont.
- Étendue de la sélection
- Génère un zone de contour autour des (sous-)entités sélectionnées par l'utilisateur. Vous avez la possibilité d'élargir cette zone. La zone de contour générée devient une référence de détail.
