BIMAJOUTEXCENTRICITE (commande)
Contrôle les positions relatives de l'axe des solides linéaires.
Icône :
Ajoute l'excentricité aux solides linéaires par rapport à leur axe.
Méthode
Sélectionnez un ou plusieurs solides linéaires et choisissez un emplacement de base. Vous pouvez utiliser le widget ou saisir un emplacement dans la ligne de commande.
Vous pouvez également insérer un vecteur de décalage supplémentaire.
Note: La commande BIMAJOUTEXCENTRICITE ne fonctionne qu'avec les éléments structurels.
Options de la commande BIMAJOUTEXCENTRICITE
- Choisir l'emplacement de base
- Cliquez sur l'un des neuf emplacements du widget.
- Entrez un emplacement dans la Ligne de commande. Les options sont les suivantes : HD : Haut Droite, HM : Haut Milieu, HG : Haut Gauche, MD : Milieu Droite, MG : Milieu Gauche, BD : Bas Droite, BM : Bas Milieu, BG : Bas Gauche, C : Centre (réinitialise les axes du jeu de sélection sur l'emplacement par défaut)
- Décalage supplémentaire
- Permet de déplacer l'axe vers n'importe quel point.
