BIMAPPLIQUERPROFIL (commande)
Applique un profil aux entités linéaires et aux solides linéaires.
BricsCAD BIM
Icône :
Vous permet d'ajouter des profils, de détacher le profil actuel et de convertir des solides en lignes.
Remarque :
  • Assurez-vous que les trajectoires sélectionnées sont placées dans le plan XY du SCU actuel.
  • Les entités linéaires acceptées comme trajectoire sont : les lignes, les polylignes, les arcs, les cercles, les arcs elliptiques, les ellipses et les hélices.
  • Les splines ouvertes et fermées ne sont acceptées comme trajectoires que si elles ont des tangentes par défaut qui ne sont pas auto-intersectées.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour appliquer les profils :
  • Choisissez un profil dans la bibliothèque.
  • Choisissez une entité de profil dans le dessin.
Options de la commande
Sélectionnez le(s) trajectoire(s)
Sélectionnez les entités linéaires ou les solides linéaires.
Sélectionnez le profil
Sélectionnez une entité de profil dans le dessin (une entité 2D fermée, une région ou un solide linéaire existant) ou appuyez sur Entrée pour afficher la boîte de dialogue Profils.
Appliquer le profil ?
  • Quart de tour : fait pivoter le profil de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  • Rotation : fait pivoter le profil selon un angle défini par l'utilisateur. Les valeurs positives font tourner le profil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  • Supprimer les délimitations : supprime toutes les délimitations du ou des solides linéaires sélectionnés.
Bibliothèque
Ouvre la boîte de dialogue Profils pour modifier le profil.
Convertir les solides en lignes
Convertit les solides linéaires en leur ligne d'axe.
Détacher les profils actuels
Détache les profils uniquement si les entités ont un profil attaché.
