BIMATTACHERCOMPOSITION (commande)
Attache/détache une composition BIM à des solides.
Icône :
Méthode
La commande :
- Attache une composition sélectionnée à des solides sélectionnés.
- Détache les compositions des solides sélectionnés.
Remarque : Pour prévisualiser dans le dessin les compositions jointes, activez la variable système RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Sélectionnez une composition et les solides auxquels attacher la composition, puis choisissez une face de référence.
La commande trouve les connexions rompues (en onglet/bout à bout) entre les solides sélectionnés et les solides adjacents et les rétablit automatiquement.
Remarque : Assurez-vous que la variable système KEEPCONNECTIONS est activée.
Acceptez/rejetez toutes les connexions restaurées ou vérifiez les connexions individuellement.
Il existe trois méthodes pour sélectionner la composition à fixer sur les solides :
- Entrez le nom de la composition.
- Utilisez la boîte de dialogue Compositions.
- Sélectionnez une entité à laquelle est attachée une composition.
Remarque : Vous pouvez également faire glisser et déposer la composition à partir du panneau Compositions.
Options de la commande
- Boîte de dialogue
- Ouvre la boîte de dialogue Compositions.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article BLCOMPOSITIONS (commande).
- Entité
- Applique la composition d'un solide existant. Tout d'abord, sélectionnez les entités à partir desquelles vous souhaitez copier la composition ; ensuite, sélectionnez une ou plusieurs entités auxquelles vous souhaitez attacher la composition.
- Détacher
- Permet de détacher une composition, tout en conservant la classification BIM, contrairement à l'option Déclassifier de la commande BIMCLASSIFIER, qui supprime toutes les données BIM.
- Accepter
- Accepte toutes les connexions murales restaurées automatiquement.
- Rejeter
- Rejette toutes les connexions murales restaurées automatiquement.
- Vérifier individuellement
- Agrandit la vue de chaque connexion restaurée et vous permet de l'accepter ou de la refuser.
- Oui
- Accepte la connexion rétablie. Sélectionnez Confirmer.
- Non
- Rejette la connexion rétablie. Sélectionnez Confirmer.
- Confirmer
- Confirme la sélection de l'option précédente.
