BIMCOTATION (commande)
Crée des cotes pour les entités sélectionnées dans la fenêtre de manière semi-automatique.
BricsCAD BIM
Icône :
Remarque : Cette commande est uniquement disponible dans l'espace papier.
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités dans la fenêtre de visualisation en cliquant une par une ou avec la sélection par boîte, appliquez les filtres disponibles dans la boîte de dialogue Cotation et choisissez l'emplacement des cotes. Appuyez sur la touche CTRL pour activer/désactiver les options de cotation qui dépendent du type d'entités sélectionné.
Remarque : Assurez-vous que l'assistant de raccourci clavier( champ HKA dans la barre d'état) est activé.
Appuyez sur Entrée pour créer un nouveau jeu de sélections.
Remarque : Vous pouvez également effectuer une sélection en utilisant un script python pour chercher des objets spécifiques (voir la commande BIMPYTHON).
Cette commande ouvre le panneau de commande Cotation.
  1. Sélectionner des entités dans la fenêtre
  2. Tout désélectionner
  3. Coter les couches structurelles
  4. Filtrer les entités
  5. Filtre
  6. Appliquer au jeu de sélection courant
  7. Direction
  8. Placer les cotes
Indique le nombre d'entités sélectionnées.
Tout désélectionner
Désélectionne toutes les entités.
Permet de choisir de coter ou non les couches structurelles.
Remarque : Ne cote que les couches dont l'option Fonction est réglée sur Structure.
Filtrer les entités
Active ou désactive l'affichage de la section de sélection du Filtre.
Filtre
Permet de filtrer les entités sélectionnées en ajoutant un ou plusieurs filtres de paramètres dans la liste déroulante. Des lignes de filtre peuvent être ajoutées pour filtrer en fonction de plusieurs combinaisons de paramètres. Ces lignes sont séparées à l'aide de l'opération logique « OU ». Les lignes peuvent être copiées en cliquant sur le symbole de copie ou supprimées en cliquant sur le symbole de suppression.
Applique le filtre à la sélection courante.
Direction
Indique la direction pour les cotes.
Sélectionner la direction
Permet de définir une direction en appuyant sur la flèche de droite et de spécifier un angle. La direction par défaut est l'axe x, y.
Alignée sur x,y
Les cotes seront alignées sur l'axe X, Y (direction par défaut).
Placer les cotes
Spécifie l'emplacement des cotes.
Options de la commande
Placer les cotes
Choisissez un point pour placer les cotes
Annuler
Annule la dernière action.
Tout désélectionner
Supprime le jeu de sélection.
Sélectionne la direction des cotes.
Alignée sur x,y
Angle
Les cotes seront orientées selon l'angle spécifié.
