BIMINVERSER (commande)
Retourne la face de départ d'une composition ou inverse/reflète un insert.
Icône :
Retourne la face de départ à partir de laquelle les calques d'une composition sont disposées, ou fait miroiter une insertion (par exemple une fenêtre ou une porte) à gauche/droite ou le retourne à l'intérieur/extérieur.
Méthode
Il existe deux méthodes pour basculer les entités :
- Gauche-droite
- Intérieur-extérieur
Avant :
Après :
Remarque : Le résultat est visible dans les dessins générés par la commande BIMMAJCOUPE si une composition à multiples calques est attachée au solide sectionné.
Options de la commande
- Sélectionnez l'entité BIM à retourner.
- Les insertions, les murs et les dalles sont acceptés par la commande.Remarque : La commande ne réussit que pour les solides qui remplissent les conditions suivantes :
- ont une composition BIM attachée
- contiennent une classification BIM
- sont dans une coupe BIM calculée
- Gauche-droite
- Reflète l'insertion selon un axe vertical sur la face du solide.
- Retourne l'insertion sur la face opposée du solide.
