BIMIFIER (commande)
Analyse le modèle et exécute la classification automatique et l'affectation des structures spatiales pour l'ensemble du modèle.
BricsCAD BIM
Icône :
Analyse le modèle et exécute la classification automatique et l'affectation des structures spatiales pour l'ensemble du modèle. Crée de nouveaux bâtiments, étages et espaces si nécessaire. Crée éventuellement des coupes de dessin et des élévations.
Remarque :
  • Les entités de coupe sont converties en entités de coupe Bim.
  • Des références de bloc simples peuvent être classifiées.
Méthode
L'exécution de BIMIFIER sur l'ensemble du modèle permet de classifier les objets, d'attribuer des structures spatiales, de détecter les espaces et de créer des élévations et des coupes de plans d'étage dans le modèle.
Lorsque le processus BIMIFIER est terminé, un aperçu du résultat est fourni dans la ligne de commande.
Cette commande ouvre le panneau de commande Bimifier.
Remarque :
  • Lors de la création de nouveaux bâtiments, la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME définit le nom et la numérotation des éléments spatiaux. Vous pouvez accéder à ces informations dans la boîte de dialogue Gestionnaire des structures spatiales.
  • Lors de l'ajout de nouveaux étages à un bâtiment existant, la propriété Schéma de dénomination des étages du bâtiment remplace la valeur de la variable système DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Lorsque la Barre d'étages est ouverte (la variable système STORYBAR est réglée sur 1 ou 2), vous pouvez facilement passer d'un étage à l'autre en Mode vue de dessus pour commencer à créer des murs.
Panneau de commande Bimifier
Le panneau de commande Bimifier vous permet d'analyser le modèle et d'exécuter une classification automatique et une affectation de structure spatiale pour l'ensemble du modèle.
  1. Entités
  2. Options
  3. Commentaires
Entités
Sélectionner des entités dans le dessin
La commande BIMIFIER s'exécute pour les entités sélectionnées dans le dessin.
Dessin entier
La commande BIMIFIER s'exécute pour toutes les entités du dessin.
Options
Discipline
Détermine à quelle discipline appartient le modèle afin d'améliorer la classification automatique.
Détection Auto
Un algorithme d'IA détermine automatiquement la discipline.
Architectural
Le modèle est classifié comme un modèle architectural.
Structurel
Le modèle est classifié comme un modèle structurel.
MEP
Le modèle est classifié comme un modèle MEP.
Modèle mixte
Le modèle ne peut pas être affecté à la discipline 1 et est perçu comme un modèle mixte.
Classification automatique
Définit la classification des solides et des blocs. Voir aussi l'article sur la BIMCLASSIFIER (commande).
Solides
S'assure que les solides 3D sont classifiés comme des murs, des dalles, etc.
Références de bloc
S'assure que les blocs sont classifiés comme fenêtres, portes, etc.
Attribuer des profils structurels/MEP
Attribue aux colonnes, poutres, éléments ou segments de flux des profils disponibles dans le panneau Profils BIM.
Remarque : Si aucune correspondance n'est trouvée pour un profil dans la bibliothèque standard, la commande BIMIFIER crée un nouveau profil personnalisé dans la bibliothèque du projet.
Attribuer des structures spatiales
Attribue des structures spatiales (bâtiments et étages). Voir l'article sur la BIMATTACHERSTRUCTURESPATIALE (commande).
Créer des espaces
Détecte les murs extérieurs et active la propriété Mur Commun/est Externe et détecte également les espaces. Voir l'article sur la BIMESPACE (commande).
Créer des coupes
Crée des entités Coupe BIM. Voir l'article sur la BIMCOUPE (commande).
Élévations
Crée 4 élévations (avant, arrière, gauche et droite).
Plans d'étage
Crée une coupe de plan d'étage.
Commentaires
Conserver le panneau ouvert et afficher les résultats
Si l'option est activée, le panneau affichera la progression et les résultats pendant le calcul.
Remarque : Cette option est désactivée par défaut pour des raisons de cohérence avec les versions précédentes.
