BIMSOLIDELINEAIRE (commande)
Crée une chaîne de solides linéaires.
BricsCAD BIM
Icône :
Options de la commande
Définissez l'origine
Permet de définir une origine pour le solide linéaire. Vous pouvez également utiliser Dernier point et Reprendre comme origine.
Angle
Dessine à un angle et une distance spécifiés par l'utilisateur.
Longueur
Dessine à une distance et à un angle spécifiés par l'utilisateur.
Annuler
Efface le dernier solide linéaire.
Quart de tour
Fait pivoter le profil à 90° dans le sens horaire.
Rotation
Fait pivoter le profil selon un angle défini par l'utilisateur.
Les angles positifs tournent le bloc de texte dans le sens anti-horaire.
Choisir un autre profil
Permet d'utiliser un profil différent pour le prochain solide linéaire.
Point final de la polyligne
Appuyez sur Entrée pour utiliser le point spécifié le plus récemment.
Reprendre
Dessine le prochain solide linéaire au même angle que le précédent.
Rectangulaire
Permet de passer à un profil rectangulaire par défaut.
Circulaire
Passe à un profil circulaire par défaut.
Bibliothèque
Ouvre la boîte de dialogue Profils.
Sélectionner dans le modèle
Permet de sélectionner un profil dans le modèle.
Ajuster le profil
Permet d'ajuster les cotes des profils rectangulaires et circulaires par défaut.
Remarque : Pour le profil rectangulaire, vous pouvez modifier la largeur et la hauteur, et pour le profil circulaire, vous pouvez modifier le rayon.
