BIMINFOPROJET (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Info projet BIM.
BricsCAD BIM
Ouvre la boîte de dialogue Info projet BIM pour afficher et modifier les informations sur le projet BIM.
La boîte de dialogue Info projet BIM affiche des informations sur les propriétés, les matériaux, les compositions, les profils et les structures spatiales des bases de données de projet et centrales. Elle vous permet d'importer ou d'exporter la base de données et de définir la base de données du projet comme incorporée ou externe. Les bases de données projet et centrale des modèles BIM peuvent être modifiées à l'aide de cette boîte de dialogue.
Onglet Base de données du projet
Affiche les informations du projet BIM.
  1. Liste déroulante de la base de données projet
  2. Chemin
  3. Parcourir
  4. Propriétés
  5. Statistiques
  6. Propriétés personnalisées...
  7. Importer
  8. Exportation
Choisissez entre Incorporée et Externe.
Incorporé
Enregistre la base de données du projet dans le fichier de dessin.
Externe
Enregistre la base de données du projet dans un fichier de base de données BIM (.bsyslib).
Note: La base de données externe maintient la base de données indépendante du dessin actuel. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez partager la base de données entre plusieurs modèles, par exemple lorsqu'un modèle est constitué de plusieurs dessins Xref.
Lors du passage d'Externe à Incorporée, le contenu de la base de données externe est copié dans la base de données du projet incorporée.
Chemin
Affiche le chemin d'accès de la base de données du projet.
Parcourir
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner ou créer une bibliothèque Bricsys.
Propriétés
Affiche les propriétés du projet BIM.
Région
Remplissez le champ de la région.
Langue
Vous pouvez choisir l'une des options de langue dans la liste déroulante.
Unités
Affiche le système de mesure utilisé dans le projet BIM (métrique, impérial).
Statistiques
Indique l'emplacement, les propriétés, les structures spatiales (nombre de bâtiments, étages, etc.) et le contenu de la base de données du projet actuel du modèle BIM (matériaux, compositions, profils).
Ajoute des propriétés personnalisées aux matériaux et aux compositions. Ouvre la boîte de dialogue Modifier les propriétés personnalisées (voir l'article relatif à la boîte de dialogue Modifier les propriétés personnalisées).
Importer
Importe les fichiers de bibliothèque XML ou CSV sélectionnés pour élargir la base de données, par exemple pour ajouter des matériaux, des compositions ou des profils. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier xml/csv à importer.
Exportation
Enregistre le fichier .xml les fichiers de la bibliothèque dans l'emplacement défini. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner l'emplacement pour enregistrer le fichier xml.
Onglet Base de données centrale
  1. Chemin
  2. Parcourir
  3. Propriétés
  4. Définir par défaut
  5. Statistiques
  7. Importer
  8. Exportation
Chemin
Affiche le chemin de la base de données centrale du projet.
Parcourir
Propriétés
Région
Langue
Unités
Définir par défaut
Cette option vous permet de définir la base de données sélectionnée comme base de données de bibliothèque par défaut pour les projets suivants.
Note: Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la base de données de la bibliothèque (variables système DEFAULTBSYSLIBMETRIC et DEFAULTBSYSLIBIMPERIAL) dans la boîte de dialogue Paramètres sous Options du programme > Système.
Statistiques
Importer
Exportation
Onglet Filtre
Cochez les étiquettes que vous souhaitez utiliser dans le filtre.
