BIMPROPAGERARETES (commande)
Propage un détail le long de l'arête d'un solide planaires.
Icône :
Propage les garde-corps, gouttières, bordures, couvre-murs, etc.
Remarque : Le détail de BIMPROPAGERARETES sera toujours une coupe 2D à travers un détail linéaire.
Méthode
Sélectionnez le solide de référence planaire auquel le détail de l'arête est lié ainsi que les entités de détail à copier.
Cette commande peut être utilisée pour copier des détails le long des arêtes de solides planaires.
Remarque : La zone de détail à copier s'affiche en bleu. La zone de contact de référence s'affiche en violet.
Vous pouvez accepter ou rejeter des suggestions en cliquant sur la coche.
- Une coche verte signifie que la suggestion sera appliquée.
- Un point d'interrogation signifie que la suggestion ne sera pas appliquée pour une raison spécifique.
- Une marque X rouge signifie que la suggestion ne sera pas appliquée.
Options de la commande
- Accentuer d'abord
- Agrandit la zone sensible pour inclure des solides similaires qui ne sont pas encore connectés au modèle. Les arêtes du détail initialement détecté sont déplacées vers l'extérieur sur une distance spécifiée.
- Enregistrer le détail
- Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le dessin sous, ce qui permet d'enregistrer le détail.
- Oui
- Seules les arêtes ayant une orientation similaire sont sélectionnées.
- Non
- Toutes les faces mineures de solides planaires similaires sont sélectionnées.
- Extérieur du solide de référence
- Le détail propagé est placé à l'extérieur du solide de la base. Le volume des solides de base n'est pas modifié.
- Intérieur du solide de référence
- Le détail propagé est placé à l'intérieur des solides de base. Le volume du détail est soustrait des solides de base.
