BIMDEFINIRFACEREF (commande)
Définit une référence et une face opposée pour contrôler la disposition de couche d'une composition.
Méthode
La face de référence peut être définie manuellement en sélectionnant une face. Si la face opposée est parallèle à la face de référence, une face opposée est suggérée et peut être acceptée ou modifiée.
Remarque : Si l'une des couches de la composition a une épaisseur variable, la face de référence et la face opposée peuvent ne pas être parallèles. Dans ce cas, les couches d'épaisseur fixe sont définies à partir de la face de référence, et le reste du solide est rempli par les couches variables.
Solides sans composition |
Multiplier la composition assignée Les faces de référence sont incorrectes ou introuvables |
Attacher une composition Les faces de référence sont mises en évidence |
Résultat |
Options de la commande
- Sélectionner manuellement
- Sélectionne manuellement la face opposée.
