BIMESPACE (commande)
Crée des entités espace BIM à partir de contours fermés.
Icône :
Crée des entités espace BIM en choisissant un point à l'intérieur d'une zone fermée définie par des entités de contours d'espace.
Note: Les entités de contours d'espace sont des solides 3D ou des entités linéaires 2D, qui sont classées en tant qu'entités BIM et dont la propriété Limitation de l'espace est définie sur Oui. Si la propriété Trait d'axe d'un solide de contours d'espace est définie sur Oui, le centre du solide est utilisé comme contour d'espace.
Une étiquette est créée au centre géométrique de l'espace.
Note: L'option Espace de la commande BIMCLASSER convertit toute entité 2D ou 3D en une entité Espace BIM.
La hauteur de l'espace est définie par :
- La face supérieure de l'entité de contour la plus élevée.
- Le choix de l'utilisateur en matière de hauteur d'espace par défaut, lorsque toutes les entités de contours sont des entités linéaires 2D.
Options
- Éditer
- Lance le mode d'édition, qui permet d'ajouter ou de supprimer des entités de contours d'espace dans un espace en cliquant dessus.
- Propriétés d'espace BIM
- Représentation
- Définit la représentation visuelle de l'espace BIM :
- Empreinte : bannière d'espace uniquement.
- Solide : solide 3D transparent. La hauteur du solide est copiée à partir des solides de paroi environnants.
- État
- Spécifie l'état de l'espace.Note: Si l'espace est obsolète, une icône de point d'exclamation s'affiche à côté de la bannière d'espace. Cela peut être résolu à l'aide de la commande BIMMAJESPACE.
- Nom
- Définit le nom de l'espace, qui est également visible sur la bannière d'espace.
- Description
- Décrit l'espace.
- Bâtiment
- Spécifie le bâtiment auquel l'espace est attribué.
- Étage
- Spécifie l'étage auquel l'espace est attribué.
- Élévations intérieures
- Contrôle l'affichage des élévations intérieures. Si les élévations intérieures ne sont pas encore créées, cette propriété est désactivée. Note: Des propriétés supplémentaires peuvent être créées à l'aide de la commande BIMPROPRIETES.
