BIMSCINDER (commande)
Scinde les solides segmentés en solides séparés.
BricsCAD BIM
Icône :
Scinde automatiquement les solides segmentés en solides séparés et permet de scinder un solide en utilisant une sélection de faces de coupe. Spécialement conçu pour reconnaître les formes planaires et linéaires telles que les murs, les dalles et les colonnes, il peut vous aider à scinder votre modèle de masse en entités distinctes, ce qui est nécessaire pour un flux de travail BIM typique.
Méthode
Sélectionnez un solide pour la scission automatique
Une méthode consiste à sélectionner un solide entier et à laisser BIMSCINDER décider automatiquement où le solide doit être coupé. Cela se fera le long des faces de coupe logiques, ce qui donnera les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous.
Remarque : Pour une géométrie complexe, BIMSCINDER peut ne pas donner le résultat escompté. Dans ce cas, essayez de simplifier en scindant d'abord manuellement la géométrie en parties plus petites.
Solide sélectionné… …scindé en 7 solides séparés
Solide sélectionné… …scindée en 3 solides séparés
Solide sélectionné… …scindé en 4 solides séparés
Sélectionnez les faces de coupe pour la scission manuelle
Une autre méthode consiste à sélectionner manuellement les faces de coupe. Ce comportement est similaire à la commande SECTION, la principale différence étant qu'il est possible de sélectionner plusieurs faces de découpe. Les faces de découpe adjacentes garderont leurs parties respectives des solides intactes.
Une face de coupe sélectionnée... …scindée en 2 solides séparés
Deux faces de coupe sélectionnées… …scindée en 2 solides séparés
Deux faces de coupe sélectionnées… …scindée en 3 solides séparés
Remarque : Les insertions, telles que les fenêtres et les portes, qui existaient dans le solide scindé sont retirés.
