BIMCONNECTSTRUCTUREL (commande)
Connecte les profils structurels.
BricsCAD BIM
Icône :
Connecte les profils structurels tels que les poutres, les poteaux et les montants.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL :
  • Sélectionnez deux solides.
  • Sélectionnez plusieurs solides.
Note: Les axes des solides doivent être coplanaires.
Options de la commande
Sélectionnez le solide de base
Spécifie le solide de base.
Note: Cette option n'est disponible que pour une connexion en L.
Basculer
Permet de choisir entre différents types de connexion en L :
  • Connexion de bout à bout
  • Connexion à onglet
  • Connexion à une arête commune
Connexion de bout à bout Connexion à onglet Connexion à une arête commune
Note: Appuyez sur la touche Ctrl pour passer d'un type de connexion à l'autre. L'Assistant raccourcis doit être activé.
Note: Si une connexion en T est créée, aucune option n'est disponible.
Type de connexion
Selon la valeur de la variable système DMCONNECTIONCUTTYPE, le type de connexion peut être lisse ou planaire.
Connexion lisse Connexion planaire
