BIMSOUSGROUPE (commande)
Ajoute ou supprime des groupes, des systèmes de construction, des systèmes de distribution ou des zones imbriqués.
Méthode
Saisissez le nom d'un groupe, d'un système de bâtiment, d'un système de distribution ou d'une zone existant(e), ou créez-en un nouveau. Sélectionnez ensuite le groupe, le système de bâtiment, le système de distribution ou la zone à ajouter ou à retirer du sous-groupe.
Options de la commande
- Lister les groupes
- Liste tous les groupes existants dans la ligne de commande.
- Créer un groupe
- Crée un nouveau groupe auquel des sous-groupes imbriqués peuvent être ajoutés ultérieurement.
- Groupe
- Ajoute le nouveau groupe en tant que groupe BIM général.
- Système de construction
- Ajoute le nouveau groupe en tant que système de construction BIM.
- Système de distribution
- Ajoute le nouveau groupe en tant que système de distribution BIM.
- Zone
- Ajoute le nouveau groupe en tant que zone BIM.
- Lister des sous-groupes
- Liste tous les sous-groupes existants dans la ligne de commande.
- Supprimer le sous-groupe
- Supprime le sous-groupe.
