BIMETIQUETTE (commande)
Crée des étiquettes associatives.
Icônes :
Crée des étiquettes associatives dans les dessins de coupe BIM générés pour les éléments de bâtiment correspondants dans un modèle BIM 3D.
Les étiquettes auront les propriétés suivantes :
- indique si une étiquette est associée à un élément BIM.
- affiche une étiquette non associée en rouge, si la valeur de la propriété est Active (cela ’affecte pas la propriété Couleur de l'entité).
Remarque :
- Cette commande ne peut être utilisée que sur les fenêtres de coupe BIM.
- La variable système GENERATEASSOCVIEWS doit être activée lors de la génération ou de la mise à jour des étiquettes.
Méthode
Les étiquettes sont créées automatiquement pour les éléments de construction sélectionnés.
Remarque :
- L'étiquette de détail est ajoutée lorsqu'une référence de détail dans le modèle est coupée.
- Les indicateurs de coupe, les indicateurs d'étage et les repères de grille sont générés automatiquement lors de la mise à jour des coupes.
- Les légendes de grille et d’espace sont stockées dans le fichier _SectionSettings.dwg.
Les modes de sélection suivants sont disponibles :
- Automatique sélectionne une fenêtre.
- La Sélection de la zone sélectionne une zone d’une fenêtre.
- Manuel sélectionne individuellement les entités dans la fenêtre en choisissant un point sur leur surface.Remarque : Si le point sélectionné est partagé entre plusieurs entités BIM, utilisez la touche Ctrl pour faire défiler les étiquettes correspondantes.
Remarque : Les modes de sélection Manuel et Boîte vous permettent d'étiqueter les entités d'arrière-plan.
La commande ouvre le panneau contextuel de la commande Étiquette pour vous permettre d'accéder aux options et de voir les messages et les instructions utiles.
- Auto
- Manuel
- Auto
- Crée automatiquement des étiquettes pour toutes les entités de construction coupées dans la fenêtre sélectionnée, y compris les indicateurs de coupe, les indicateurs d'étage et les repères de grille.
- Sélection des boîtes
- Crée des étiquettes pour toutes les entités dans une zone sélectionnée de la fenêtre. Après avoir sélectionné la zone, cliquez sur le bouton Placer les étiquettes pour que les étiquettes soient créées dans la fenêtre.
- Manuel
- Crée une étiquette du type sélectionné pour l'élément choisi dans la fenêtre.
- Étiquette
- Permet de choisir un point sur l'élément, puis de faire glisser la étiquette pour ajuster sa position et de cliquer avec le bouton gauche de la souris pour la placer.
- Sens de portée
- Insère un symbole indiquant le sens de portée lorsqu'une ligne générée d'un solide de dalle est sélectionnée. Assurez-vous que le sens de portée est défini par la commande BIMDEFSENSPORTEE.
- Composition
- Insère une étiquette listant tous les matériaux de la composition de l’élément BIM sectionné.
- Cote d'altitude
- Insère une étiquette qui indique l'élévation du point identifié dans les élévations et les coupes verticales.
- Appliquer le style de ligne de repère multiple actuel
- Permet d'appliquer le style de lignes de repère multiple actuel au lieu du style par défaut pour les éléments BIM coupés sélectionnés.
Remarque :
- Les modes de sélection Manuel et Boîte permettent tous deux d'étiqueter les entités d'arrière-plan.
- Si le point sélectionné est partagé entre plusieurs entités BIM, utilisez la touche Ctrl pour faire défiler les étiquettes correspondantes.
- Lors de l’utilisation de projets créés avec BricsCAD V23 dans des versions plus récentes BricsCAD et en ajoutant de nouvelles feuilles à côté de feuilles de V23 qui contiennent déjà les définitions IFC2x3 dans les feuilles de fichiers DWG, certaines étiquettes BIM par défaut (_DoorTypeStyleMax, _WindowTypeStyleMax et _StairTypeStyleMax) ne fonctionnent pas correctement.Pour pouvoir utiliser la commande BIMETIQUETTE dans cette situation :
- En mode manuel , utilisez la touche Ctrl pour permuter les différentes étiquettes jusqu’à ce que l'étiquette conforme à IFC2x3.
- En mode Auto , si vous souhaitez utiliser les étiquettes IFC2x3, mettez à jour le fichier _TagTypeToStyle.xml (situé dans C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Sections) en réglant la valeur Placement automatique sur Vrai pour les étiquettes IFC2x3, et sur Faux pour les autres.
Les options du panneau contextuel des commandes sont également accessibles à partir de la ligne de commande.
Options de la commande
- Changer le type d'étiquette
- Modifie le type d'étiquettes à créer.
Remarque : Les options suivantes ne sont disponibles que si des étiquettes ont déjà été attribuées à la coupe.
- Mettre à jour
- Met à jour les étiquettes existantes dans la fenêtre sélectionnée. La position des blocs d'étiquettes déplacées est préservée.
- Mettre à jour et ajouter
- Met à jour les étiquettes existantes dans la fenêtre sélectionnée et en ajoute de nouvelles.
- Tout régénérer
- Met à jour toutes les étiquettes dans la fenêtre sélectionnée. Les blocs d'étiquettes déplacés sont repositionnés à leur emplacement par défaut.
