BIMMAJSOUSCOUCHE (commande)
Met à jour une sous-couche.
BricsCAD BIM
Icône :
Mettez à jour un modèle de sous-couche IFC existant avec la dernière version du fichier IFC.
Méthode
Exécutez la commande et sélectionnez une entité de sous-couche dans le dessin ou choisissez-en une dans la liste. Vous pouvez également présélectionner une entité de sous-couche dans le dessin, puis exécuter la commande.
La boîte de dialogue Paramètres d'importation IFC s'ouvre. Ajustez les paramètres et cliquez sur Importer.
Remarque : Toutes les entités de sous-couche importées sont répertoriées dans le panneau Attachements.
Options de la commande
Lister
Liste toutes les entités de sous-couche importées dans le dessin. Saisissez un numéro dans la liste pour mettre à jour l'entité Sous-couche correspondante.
Entité
Permet de sélectionner une entité de sous-couche dans le dessin à mettre à jour.
