BLIPMODE (commande)
Active/désactive la variable système BLIPMODE.
Alias : MBLIP
Active ou désactive la variable système BLIPMODE pour afficher ou masquer les marques qui indiquent les endroits que vous avez choisis dans le dessin. Vous pouvez lancer cette commande à l'invite de commande ou dans une autre commande en la faisant précéder d'une apostrophe : 'BLIPMODE.
- Actif : active la variable système BLIPMODE
- Inactif : désactive la variable système BLIPMODE
- Inverser : inverse le réglage de la variable système BLIPMODE
