BLOCSDEPUISPOINTSCIVILS (commande)
Crée des blocs à partir de points Civil sélectionnés dans le dessin.
Icône :
Crée des références de blocs à partir de points Civil sélectionnés dans le dessin. Le bloc est nommé POINT et comprend les attributs de point Civil POINT, ELEV, DESC et le point d'insertion. Une référence de bloc distincte est créée pour le symbole du point Civil.
Méthode
Sélectionnez les points pour les convertir en blocs ou appuyez sur la touche Entrée pour convertir tous les points existants dans le dessin et choisissez de supprimer ou non les entités d'origine.
Options de la commande
- Oui - supprimer les entités
- Supprime les points Civil du dessin.
- Non - conserver les entités
- Conserve les points Civil dans le dessin.
