BMREPERE (commande)
Crée des entités repères associatifs pour les composants d'assemblage.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Crée des entités de repères associatifs pour les blocs mécaniques et les composants non mécaniques dans l'espace modèle et pour leurs vues générées dans une présentation de l'espace papier. Chaque repère contient un index des blocs mécaniques ou une chaîne d'identification d'un solide ou d'un bloc non mécanique provenant du tableau de nomenclature associé créée par la commande BMNOMENC.
Remarque : Dans le panneau Gestionnaire de nomenclature, définissez l'option Rôle de la colonne comme Nombre pour la chaîne d'identification d'un solide non mécanique ou d'un bloc qui s'affichera dans le repère.
Remarque : Les objets dont l'ID n'est pas vide qui ne sont pas trouvés dans les tableaux de nomenclature seront marqués comme non valides et afficheront « ? » dans le repère.
Remarque : Les repères sont créés en tant qu'entités de ligne de repère multiple à l'aide du style Ligne de repère multiple courant. Créez un style de ligne de repère multiple dont le contenu est défini sur Bloc et ajustez la propriété Échelle pour contrôler la taille du cadre du repère.
Options de la commande
Sélectionner un autre tableau
Permet de sélectionner une tableau de nomenclature différente au cas où plusieurs tableaux existent dans la présentation. Le tableau de nomenclature la plus récemment insérée est sélectionnée par défaut.
Choisir le style de repère
Permet de définir la forme du repère.
Remarque : Les styles de repères prédéfinis du fichier _BalloonStyles.dwg peuvent être utilisés, ainsi que tout style personnalisé défini par l'utilisateur.
Remarque : La variable PROMPTMENU vous permet de sélectionner les styles de repères.
Mode auto
Permet le placement automatique des repères uniquement sur les composants répertoriés dans le tableau de nomenclature spécifié dans une vue de dessin particulière.
Mode de placement
Spécifie si plusieurs repères ayant les mêmes valeurs sont générés ou non.
Unique
Seules les valeurs uniques sont générées sur une seule vue.
Tout
Toutes les valeurs sont générées sur une seule vue.
Mode de numérotation
Consécutif
Enumère les repères dans l'ordre consécutif d'un cercle ou d'une polyligne.
Cercle
Enumère les repères dans l'ordre consécutif d'un modèle circulaire.
Inverser la direction
Permute le sens de numération entre le sens horaire et anti-horaire. La même action se produit en appuyant sur la touche Ctrl.
Déplacer le repère de départ vers l'avant
Déplace le repère de départ vers l'avant. La même action se produit en appuyant sur la touche Tab.
Déplacer le repère de départ vers l'arrière
Déplace le repère de départ vers l'arrière. La même action se produit en appuyant sur les touches Maj+Tab.
Par tableau de nomenclature
Place les repères en respectant l'ordre de le tableau de nomenclature.
Remarque : Le tableau de nomenclature sera réorganisé en fonction de l'ordre des repères.
Cercle
Aligne les lignes de repère le long d'un cercle.
Polyligne
Aligne les repères le long d'une polyligne.
Arrière
Retourne à l'invite précédente.
