Relie deux pièces standard de tuyauterie en créant des contraintes 3D entre leurs entités de connexion. De même, dans le cadre de l'option assemblage complet de brides, un joint et un ensemble de boulonnage sont insérés, redimensionnés et reliés à une paire de brides.
Icône :
Méthode
Sélectionnez les composants à connecter
Sélectionnez les composants à connecter. (1)
Sélectionnez le composant cible
Sélectionnez le composant auquel connecter le premier élément. (2)
Note: Les blocs mécaniques sont également acceptés.
La commande crée automatiquement un ensemble de contraintes 3D pour connecter correctement les pièces et maintenir leur position relative avant toute autre modification.
Option de la commande
Inverser
La paire de points de connexion et de ligne suivante est sélectionnée pour le composant (1)
Assemblage complet de bride
Un joint et un assemblage de boulons peuvent être sélectionnés pour raccorder automatiquement les brides (3) et (4).
Si les paramètres Taille et Classement des brides, des joints et de l'assemblage de boulonnage sont liés aux paramètres globaux Taille et Classement, l'assemblage de bride sera mis à jour correctement lorsque ces paramètres globaux seront modifiés.
Joint
Permet de choisir un joint pour l'assemblage de bride.
Liste des joints disponibles (?)
Répertorie tous les joints disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Permet de choisir un joint personnalisé dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichier standard Sélectionner un fichier de joint.
Effacer
Retire le joint choisi.
Montage de boulons
Sélectionne un fichier de montage de boulons
Note: Le boulonnage est un assemblage paramétrique d'éléments de fixation pour une paire de trous, par exemple, un goujon et 4 écrous. Tous les écrous sont du même type. Deux de ces écrous peuvent être supprimés, selon le paramètre Nombre d'écrous.
Note: Le montage de boulons est un assemblage paramétrique qui contient un ensemble polaire de boulonnages (et d'entités 2d de connexion). Ses paramètres Taille et Classement peuvent être liés aux paramètres globaux correspondants.
Note: L'assemblage de bride est un assemblage de la paire de brides connectées, du joint et du montage de boulons.
Chemin
Permet de choisir un montage de boulons existant dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichier standard Sélectionner un fichier de montage de boulons.
Générer
Génère un montage de boulons à partir d'un boulon.
Chemin
Générer
Génère un boulonnage.
Sélectionnez un goujon
lister les goujons disponibles (?)
Répertorie tous les montants disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Sélectionnez un écrou
Liste les écrous disponibles (?)
Répertorie tous les écrous disponibles dans la ligne de commande.
Chemin
Spécifiez le nom du boulonnage
Donnez un nom au boulonnage généré ci-dessus et enregistrez-le dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de boulonnage.
Spécifiez le nom de l'assemblage de boulons
Donne un nom à l'assemblage de boulons généré ci-dessus et l'enregistre dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de boulonnage.
Conserver le fichier de boulonnage
Spécifie s'il faut conserver le fichier de boulonnage
Sélectionner le nombre d'écrous
Spécifie le nombre d'écrous.
Incrément de longueur par défaut
Spécifie l'incrément de longueur du goujon.
Automatique
Applique le goujon, l'écrou, l'incrément de longueur et le nombre d'écrous par défaut pour l'assemblage des boulons.
Un montage temporaire de boulons est généré et choisi. Son fichier sera supprimé à la fin de l'exécution de la commande.
Effacer
Retire le montage de boulons choisi.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres.
BoltingAsmDefaultStud - goujon par défaut pour générer un montage de boulons.
BoltingAsmDefaultNut - écrou par défaut pour générer un montage de boulons.
BoltingAsmDefaultLengthIncrement - incrément de longueur par défaut pour le goujon par défaut.
BoltingAsmDefaultNutsNumber - Nombre d'écrous par défaut pour le montage de boulons.
Retour
Renvoie aux options de ligne de commande précédentes.
Terminer
Réalise l'assemblage des brides, du joint et de la boulonnerie.
