BMDECOMPOSER (commande)
Décompose un bloc mécanique inséré dans le dessin courant.
Icône :
Décompose un bloc mécanique inséré dans le dessin courant en sélectionnant manuellement toutes les entités à décomposer.
Remarque : Seuls les blocs mécaniques du premier niveau, directement issus du bloc mécanique racine, dans la hiérarchie mécanique peuvent être décomposé. Pour décomposer un bloc mécanique à un niveau inférieur, il faut d'abord décomposer ses blocs mécaniques parents.
Tous les blocs mécaniques d'un bloc mécanique décomposé sont déplacés d'un niveau dans la hiérarchie mécanique.
La décomposition d'un bloc mécanique n'affecte pas le dessin source du bloc mécanique.
Le jeu de sélection ne doit contenir que des blocs mécaniques. Si ce n'est pas le cas, un message s'affiche dans la ligne de commande : « Aucun bloc mécanique n'a été sélectionné ».
