BMECLATER (commande)
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel.
Icône :
Crée un bloc avec une représentation éclatée de l'assemblage actuel. Ce bloc peut être inséré à n'importe quel endroit.
Méthode
Il prend en charge deux niveaux de la représentation éclatée : le haut et le bas. Niveau supérieur signifie que l'assemblage sera éclaté jusqu'aux composants de niveau supérieur. Niveau inférieur signifie que l'assemblage sera éclaté jusqu'aux composants de niveau inférieur.
Les étapes de création d'une représentation éclatée sont automatiquement terminées et affichées dans le navigateur mécanique. Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les étapes dans le navigateur mécanique. Animez une seule étape d'une représentation éclatée ou la séquence entière.
Options
- Table par types
- Regroupe les pièces identiques sur une même rangée et les pièces différentes sur des rangées différentes.
- Linéaire
- Crée automatiquement des représentations éclatées des assemblages dans une direction donnée, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants.
- Automatique
- Détermine automatiquement les directions pour chaque pièce, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants.
- Activer le suivi de repère
- Permet de détecter les pièces qui doivent se déplacer de manière cohérente. Si cette option est activée, les pièces qui sont insérées dans d'autres pièces suivront le mouvement de ces dernières.
- Utiliser la projection actuelle pour l'écart
- Permet le calcul de l'écart par rapport à l'orientation actuelle de la caméra. Cela réduit les risques que certaines pièces soient masquées par d'autres sur une vue 2D selon l'orientation actuelle de la caméra.
- Automatique
- Active le calcul automatique de l'écart.
- Manuel
- Sélectionne le mode manuel. Cela crée une copie exacte de l'assemblage, afin de pouvoir créer immédiatement une vue éclatée et personnalisée.
- Mettre à jour
Met à jour les solides et les références de bloc dans le bloc de vue éclatée avec des objets d’espace de modèle.
- Paramètres
- Permet d'accéder aux paramètres de la commande.
- Haut
- Si cette option est sélectionnée, l'assemblage sera éclaté uniquement avec les composants de niveau supérieur.
- Bas
- Si cette option est sélectionnée, l'assemblage sera éclaté uniquement avec les composants de niveau inférieur.
- Définir le nom
- Définissez le nom de la représentation éclatée.
- Retour
- Renvoie à l'invite précédente.
- Éditer
- Ouvre la représentation éclatée pour la modifier.
- Générer des vues de dessin
- Génère des vues de dessin à partir d'une représentation éclatée.
- Terminer
- Met fin à la commande.
