BMEXTERNALISER (commande)
Convertit les blocs mécaniques locaux en blocs mécaniques externes.
Icône :
Les blocs mécaniques locaux sont convertis en blocs mécaniques externes à l'aide de la boîte de dialogue Enregistrer le bloc mécanique.
Le dessin du bloc mécanique externe héritera du style visuel, des calques et des présentations du document parent.
Cette procédure est répétée pour chaque bloc mécanique local sélectionné.
Options de la commande
- Entrez les noms de fichiers
- Permet de demander les noms de fichiers des blocs mécaniques externalisés ou de les générer automatiquement.
- Oui
- Les noms de fichiers doivent être saisis.
- Non
- Les noms de fichiers sont générés automatiquement.
- Modèle entier
- Sélectionne le modèle entier. La boîte de dialogue Enregistrer le bloc mécanique s'affiche pour chaque bloc mécanique local de l'assemblage.
