BMMECA (commande)
Convertit le dessin courant en un bloc mécanique.
Icône :
Si le dessin contient des références de blocs ou des références externes, elles peuvent également être converties en insertions de blocs mécaniques locaux et externes.
Si le dessin est déjà un bloc mécanique, BMMECA ne fait rien.
Options de la commande
- Oui - tous les convertir
- Si le dessin contient des références de blocs ou des références externes, toutes les références de blocs, les références externes et les solides dans l'espace de modélisation sont convertis en blocs et entités mécaniques. De même, les réseaux de références de blocs ou de références externes seront convertis en blocs mécaniques.
- Blocs - pour convertir des blocs
- Si le dessin contient des références de bloc ou des références externes, elles peuvent également être converties en inserts de composants locaux et externes. Les solides de l'espace modèle ne seront pas convertis dans ce mode.
- Non - ignorer la conversion
- La structure mécanique est initialisée mais les blocs et les références externes ne sont pas convertis.
