BMOUVRIRCOPIE (commande)
Ouvre une copie d'une insertion de bloc mécanique en tant que nouveau dessin.
Icône :
Ouvre une copie d'un bloc mécanique externe sélectionné dans un nouveau dessin.
Si vous ouvrez une copie d'un bloc mécanique paramétrique, les valeurs actuelles des différents paramètres s'appliquent à la copie.
Après l'avoir enregistré, vous pouvez remplacer le bloc mécanique d'origine par le dessin nouvellement créé à l'aide de la commande BMREMPLACER.
