BMREMPLACER (commande)
Remplace un composant inséré.
Remplace un composant mécanique inséré dans le dessin actuel par un autre, sélectionné dans la boîte de dialogue Sélectionner fichier composant.
Note:
- Les blocs mécaniques peuvent également être remplacés par d'autres blocs mécaniques.
- La commande ne prend pas en charge le remplacement croisé : chaque type de composant ne peut être remplacé que par un composant du même type.
Options de la commande
- Insertions similaires
Permet de remplacer automatiquement les insertions similaires, en fonction de l'option choisie.
- Oui : remplace toutes les insertions similaires du ou des composant(s) mechanical sélectionnés dans l'assemblage.
- Non : remplace uniquement le ou les composant(s) sélectionnés.
- Type de composant
Permet de choisir le type d'insertion d'un composant de remplacement. Les options suivantes sont disponibles :
- Local : le nouveau composant sera local.
- Externe : le nouveau composant sera externe.
- Conserver tel quel : le nouveau composant hérite du type d'insertion du composant remplacé.
- Composant par défaut : le nouveau composant sera lié tel qu'indiqué dans son fichier source.
Voir Composants externes et locaux dans le Guide de l'utilisateur.
- Changements de paramètres
Permet de contrôler les valeurs de paramètres qui seront utilisées une fois le remplacement terminé.
- Oui - réappliquer : les valeurs des paramètres du composant remplacé sont appliquées.
- Non - utiliser le remplacement tel quel : les valeurs des paramètres du composant de remplacement sont appliquées.
- Depuis un fichier
- Permet de sélectionner un fichier .dwg dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de composant pour le composant de remplacement.
