BMAFFICHER (commande)
Affiche les composants mécaniques masqués du dessin.
Cette commande affiche les composants mécaniques précédemment masqués insérés dans le dessin courant.
Options de la commande
- Tout afficher
- Affiche tous les composants insérés.
- Nom du composant
- Tapez le nom du ou des composants insérés que vous voulez afficher. Cela affecte toutes les insertions du composant spécifié.
- Nom d'insertion
Saisissez le nom d'insertion du composant inséré à afficher.
Si vous souhaitez afficher un composant inséré imbriqué (insertion de sous-composant), saisissez d'abord le nom d'insertion du composant parent, puis le nom d'insertion du composant, séparés par une barre oblique (/).
