BOITE (commande)
Dessine un solide 3D en forme de boîte.
Icône :
Crée un solide 3D ayant la forme d'une boîte à base rectangulaire ou carrée.
Méthode
- Avec ses côtés parallèles aux axes X et Y
- Avec un angle de rotation différent de 0.
- Coin de la boîte
- Centre de la boîte
- Coin opposé
- Longueur
- Largeur
- Hauteur
Pour créer une boîte dont les côtés sont parallèles aux axes X et Y, commencez par définir le premier coin de la boîte (ou le centre de la boîte pour l'option Centre). Ensuite, spécifiez le coin opposé pour la base de la boîte (ou un coin de la base de la boîte pour l'option Centre), afin d'appliquer à la fois la longueur (parallèle à l'axe X) et la largeur (parallèle à l'axe Y). Enfin, spécifiez la hauteur de la boîte.
Pour créer une boîte avec un angle de rotation différent, commencez par définir le premier coin de la boîte (ou le centre de la boîte pour l'option Centre). Sélectionnez ensuite l'option Longueur du côté pour définir la longueur de la boîte et l'angle de rotation. Enfin, spécifiez la largeur et la hauteur de la boîte.
Options de la commande
- Centre
- Permet de commencer à créer une boîte en spécifiant le centre de la boîte.
- Cube
- Permet de spécifier une distance unique à utiliser pour la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
- Longueur du côté
- Permet de spécifier la longueur de la boîte dans le plan XY à n'importe quel angle de rotation.
- 2 points
- Permet de spécifier la hauteur de la boîte en choisissant deux points quelconques.
