BTRIM (commande) (Express Tools)
Ajuste les entités aux entités imbriquées dans les blocs et les références externes.
Icône :
Méthode
Sélectionnez une ou plusieurs entités (2) imbriquées dans des blocs ou des références externes (1) à utiliser comme arête sécante puis appuyez sur ENTRÉE.
Sélectionnez l'entité à ajuster (3) et appuyez sur ENTREE.
  1. Bloc/Entité de référence externe
  2. Arête sécante (une entité imbriquée dans le bloc/l'entité de référence externe, dans ce cas un rectangle)
  3. Entité à ajuster
Note: Passe en mode ajustement : maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner la partie d'une entité à ajuster selon l'intersection avec les entités de contours les plus proches. Voir la commande BEXTEND.
Options de la commande
Trajet
Sélectionne toutes les entités traversant le trajet. Le trajet est une série de segments de ligne temporaires. Le trajet de sélection ne forme pas une boucle fermée.
Capture
Sélectionne les entités traversant et se situant à l'intérieur d'une zone rectangulaire définie par deux points.
Mode d'arête
Bascule entre Prolonger et Aucune extension.
Prolonger
Prolonge l'objet de contour naturellement jusqu'à son intersection avec un autre objet ou à une arête impliquée dans un espace 3D.
Ne pas prolonger
Spécifie que l'objet doit s'étendre uniquement jusqu'à un objet qui l'intersecte réellement dans l'espace 3D.
Projection
Spécifie la méthode de projection utilisée lors de l'extension d'objets.
Aucune projection
Ne prolonge que les entités qui croisent des contours réels dans l'espace 3D.
Plan xy du Scu
Projette des entités et des contours sur le plan x,y du SCU actuel, puis prolonge les entités projetées qui intersecteraient les contours projetés.
Vue active
Projette les entités dans la vue actuelle, puis les prolonge en conséquence.
Effacer
Supprime les entités sélectionnées.
