-POINTCIVIL (commande)
Création de points Civil via la ligne de commande.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Les points Civil sont définis dans BricsCAD® en tant qu'entités Civil, représentées par des symboles et des étiquettes. La représentation graphique des points civils peut être définie à l'aide des Style de symbole et Étiquette. En plus des coordonnées XYZ, les points Civil peuvent avoir une variété d'attributs assignés, y compris le numéro de point, le numéro de point suivant, l'élévation du point, le nom du point, la description brute (champ) et la description complète (développée). Vous pouvez également ajouter d'autres attributs aux points Civil et les afficher dans le style d'étiquette de point.
Le panneau Propriétés permet de modifier les attributs d'un point individuel ou d'un groupe de points sélectionnés.
Pour améliorer l'organisation, les points Civil peuvent être collectés dans des groupes de points en fonction de certains critères déterminés par les filtres.
Vous pouvez utiliser les commandes BricsCAD® de base pour modifier les points Civil d'un dessin. Par exemple, COPIER, COPIERPRESS, COLLER, COLLERPRESS, DEPLACER, ROTATION.
Vous pouvez utiliser les points Civil comme objets d'entrée pour créer une surface TIN, qui est automatiquement mise à jour lors de l'édition des points.
Options de la commande
Spécifiez l'emplacement du point
Permet de spécifier l'emplacement d'un nouveau point individuel dans un dessin.
Entrez la description du point
Permet de spécifier une description pour le point Civil.
Entrez l'altitude du point
Permet de spécifier une altitude pour le point Civil.
Non définie
Permet de laisser l'élévation indéfinie pour le point civil.
Entrez le numéro du point
Permet de spécifier un numéro de point pour le point civil.
Saisie automatique
Permet de compléter automatiquement les valeurs pour les propriétés des points de contrôle correspondants.
à l'objet Sommets
Crée des points civils aux sommets des objets.
Options d'insertion
Permet de sélectionner les options d'insertion des points Civil.
Numéro de départ
Permet de définir le numéro de départ des points Civil.
Numéro de l'invite
Permet de définir le numéro du point civil sur la ligne de commande.
Altitude
Permet de définir l'altitude des points Civil.
Assigner la valeur spécifiée
Permet de définir la valeur d'altitude par défaut pour les points Civil.
Invite pour l'altitude
Permet de définir la valeur de l'altitude sur la ligne de commande.
Altitude indéterminée
Permet de laisser l'altitude indéterminée pour les points Civil.
Définir à partir de la surface TIN
Définit l'altitude de la surface TIN sélectionnée.
Depuis l'objet
Définit l'altitude de l'objet sélectionné.
Nom
Permet de donner un nom aux points Civil.
Nom de l'invite
Permet de définir le nom du point civil sur la ligne de commande.
Ignorer
Ne définit pas de nom pour le point civil.
Permet de définir une description pour les points Civil.
Description de l'invite
Permet de définir la description du point civil sur la ligne de commande.
Mesurer l'objet
Crée des points Civil le long d'un objet sélectionné en définissant les abscisses de départ et de fin, la distance de décalage et la longueur du segment. Les points peuvent être définis de manière interactive en sélectionnant une position sur l'objet ou en saisissant des valeurs dans la ligne de commande.
Départ à l'abscisse curviligne
Définit le départ au point de l'abscisse curviligne. La valeur par défaut est 0.
Fin à l'abscisse curviligne
Définit la fin de l'abscisse curviligne. La valeur par défaut est la longueur totale de l'objet.
Spécifiez le décalage
Spécifie le décalage des points Civil par rapport à l'objet sélectionné. Les valeurs négatives placent les points Civil de l'autre côté de l'objet.
Spécifiez la longueur du segment
Spécifie l'espacement (longueur de segment) entre les points Civil créés sur l'objet sélectionné.
Diviser l'objet
Crée des points Civil sur un objet sélectionné en spécifiant le nombre de segments et le décalage par rapport à l'objet. Les points sont placés à égale distance le long de l'objet, sur la base du nombre défini de segments.
Entrez le nombre de segments
Définit le nombre de segments.
Remarque : Les types d'objets pris en charge sont les lignes, les arcs, les polylignes, les polylignes 3D et les polylignes géospatiales.
Aux points de géométrie
Crée des points Civil le long d'un axe.
Choisissez l'indice de profil en long
Permet de choisir un profil en long, lorsque l'axe comprend des profils en long. Les altitudes des points Civil sont prises à partir du profil vertical choisi.
Sur la surface
Permet de créer des points Civil sur la surface TIN sélectionnée.
Grille
Permet de créer automatiquement des points Civil sur une grille. Vous devez définir les caractéristiques de la grille : origine, espacement x et y, rotation de la grille et étendue.
À partir de blocs
Permet de créer des points Civil à partir des blocs sélectionnés.
Pour les blocs dotés d'attributs, vous pouvez associer ces attributs à des attributs de points Civil, tels que le Nom, la Description, l'Altitude ou Aucun.
Convertir à partir de points CAO
Permet de créer des points Civil à partir de points CAO sélectionnés.
Définir le style
Permet de spécifier un style de symbole de point et un style d'étiquette lors de l'insertion d'un nouveau point.
Remarque : Vous trouverez plus d'informations sur les styles de points et les étiquettes dans l'article Utilisation des points Civil.
Saisissez le style de symbole du point
Permet de définir le style du symbole.
Saisissez le style d'étiquette de point
Permet de définir le style de l'étiquette.
? pour lister les styles de symboles de points
Répertorie les noms des styles de symboles de points disponibles dans la ligne de commande.
