-POINTCIVILEXPORT (commande)
Exporte les points Civil vers un fichier externe via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez les points Civil dans le dessin, indiquez le nom du format de fichier de point, puis le nom et l'emplacement du fichier.
Remarque : La boîte de dialogue Exporter comme s'ouvre lorsque la variable système FILEDIA est activée.
Options de la commande
- Groupe de points
- Spécifie le nom du groupe de points à exporter.
- ? pour lister les groupes de points
- Répertorie tous les groupes de points disponibles dans le dessin. Vous pouvez copier/coller le nom de celui-ci dans la ligne de commande.
- Entrez le nom du format de fichier de points
- Spécifie le nom du format de fichier de point utilisé pour l'exportation.
- ? pour répertorier les formats de fichier de points
- Répertorie tous les noms de format de fichier de points disponibles. Vous pouvez copier/coller le nom de celui-ci dans la ligne de commande.
- Inclure des attributs de point supplémentaires qui ne sont pas définis dans le format sélectionné
- Vous permet de choisir d'inclure ou non les attributs de point qui ne sont pas définis dans le format sélectionné.
