IAOANALYSE2D (commande)
Exécute une analyse par éléments finis en 2D.
Icône :
Exécute une analyse par éléments finis en 2D pour un périmètre fermé en 2D ou une face plane en 3D qui doit se trouver dans le plan XY du système de coordonnées mondial.
Méthode
Sélectionnez un contour 2D fermé ou une face plane 3D comme entrée pour ouvrir le panneau contextuel de la commande Analyse statique 2D qui vous permet de définir le matériau et les paramètres physiques, les charges et les appuis, ainsi qu'un maillage pour le contour d'entrée. Lancez ensuite l'analyse, puis inspectez visuellement les résultats de l'analyse et interagissez avec eux.
Les paramètres matériels et physiques comprennent le module de Young, le coefficient de Poisson, l'élasticité et l'épaisseur. Les charges comprennent les forces ponctuelles et les pressions linéaires, et les appuis comprennent les appuis ponctuels et linéaires. Les résultats de l'analyse contiennent un résumé des valeurs d'entrée, certaines valeurs de sortie globales (temps d'exécution, contrainte de Von Mises maximale, déplacement maximal et facteur de sécurité), ainsi qu'une visualisation du maillage coloré du déplacement ou des contraintes de Von Mises.
- Mode de contrainte planaire
- Mode de déformation planaire
- Propriétés des matériaux
- Appuis et charges
- Maillage
- Exécute l'analyse en mode de contrainte planaire. Ce mode doit être utilisé lorsque le tenseur des contraintes est supposé ne pas avoir de composantes hors du plan.
- Exécute l'analyse en mode de déformation planaire. Ce mode doit être utilisé lorsque la déformation dans la direction Z est supposée être nulle.
- Définit les propriétés du matériau.
- Épaisseur
- Définit l'épaisseur du matériau.
- Module de Young
- Définit le module de Young du matériau.
- Élasticité
- Définit l'élasticité du matériau.
- Coefficient de Poisson
- Définit le coefficient de Poisson.
- Appuis et charges
- Définit les charges (forces ponctuelles et pressions linéaires) et les appuis (appuis ponctuels et linéaires, appuis pivotants ponctuels et linéaires). Les charges et les appuis peuvent être placés sur des entités courbes.
- Support ponctuel
- Définit le support du point en cliquant sur l'emplacement du point sur la limite de la région dans le dessin. Le support de point a une représentation graphique (symbole) dans le dessin.Remarque : L'échelle d'annotation détermine la taille des symboles d'appuis et de charges dans l'espace de modélisation.
- Support linéaire
- Définit le support linéaire en cliquant sur les emplacements du premier et du second point sur la limite de la région dans le dessin. Le support linéaire est représenté graphiquement dans le dessin.
- Appui ponctuel pivotant
- Définit un appui ponctuel pivotant en spécifiant le point sur le contour de la région dans le dessin. L'appui ponctuel a une représentation graphique (symbole) dans le dessin.
- Appui linéaire pivotant
- Définit l'appui linéaire pivotant en cliquant sur le premier et le deuxième point sur le contour de la région dans le dessin. L'appui linéaire a une représentation graphique dans le dessin.
- Charge ponctuelle
- Définit la charge du point en cliquant sur l'emplacement du point sur la limite de la région dans le dessin. Ensuite, spécifiez l'angle de la charge par rapport à la tangente du contour (90 degrés par défaut, par exemple, perpendiculaire au contour) et spécifiez l'ampleur de la charge ponctuelle. La charge ponctuelle est représentée graphiquement dans le dessin.
- Charge linéaire
- Définit une charge linéaire en cliquant sur les emplacements du premier et du deuxième point sur la limite de la région dans le dessin. Ensuite, vous devez spécifier l'angle de la pression linéaire par rapport à la tangente du contour (90 degrés par défaut, par exemple, perpendiculaire à au contour) et spécifier l'ampleur de la pression linéaire. La charge linéaire est représentée graphiquement dans le dessin.
- Maillage
- Définit un maillage pour le contour d'entrée.
- Taille du maillage
- Définit la longueur de l'arête souhaitée pour les éléments de maillage.
- Ratio d'affinement
- Définit un ratio de raffinement.
- Calculer/mettre à jour le maillage (1)
- Génère le maillage pour la région, la taille du maillage, les charges et les contraintes données. Le maillage s'affiche sur la région sélectionnée dans le dessin. Le maillage doit être mis à jour après modification de la taille du maillage, des charges ou des contraintes.
En appuyant sur le bouton Suivant, le résultat de l'analyse s'affiche :
- Valeurs d'entrée
- Quantités globales
- Quantités locales
- Visualisation du maillage
- Valeurs d'entrée
- Affiche les valeurs d'entrée définies dans le panneau précédent.
- Affiche les valeurs de sortie calculées.
- Quantités locales
- Affiche les valeurs de sortie locales sur un point spécifié. Choisissez une option dans la liste déroulante : dernier point cliqué ou point survolé.
- Position x
- Affiche la position X du point.
- Position y
- Affiche la position Y du point.
- Contrainte de Von Mises
- Affiche la contrainte de Von Mises dans le point.
- Contrôle la visualisation des résultats sur le maillage.
- Enregistrer
- Place les résultats de l'analyse dans l'espace Modèle.
