CAL (commande)
Ouvre la calculatrice BricsCAD.
Ouvre la calculatrice BricsCAD pour effectuer des opérations courantes de calcul et de conversion. Une fenêtre d'application externe s'ouvre, ce qui lui permet de rester ouverte pendant que vous travaillez sur vos dessins dans BricsCAD. Vous pouvez déplacer et redimensionner cette fenêtre à l'aide des commandes classiques de fenêtre d'application.
La boîte de dialogue Calculette affiche la calculette logicielle du système d'exploitation.
Lorsque vous utilisez la vue Standard, elle comprend 4 zones.
- Vue
- Nom de la vue
- Maintenir au-dessus
- Historique
Vue
Affiche les vues possibles parmi lesquelles vous pouvez choisir.
Elle propose 2 catégories : Calculette (Standard, Scientifique, Graphique, Programmateur, Calcul de date) et Convertisseur (Devise, Volume, Longueur, Poids et Masse, Température, Énergie, Surface, Vitesse, Temps, Puissance, Données, Pression, Angle).
Nom de la vue
Affiche le nom actuel de la vue.
Maintenir au-dessus
Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier ALT + flèche vers le haut pour accéder à cette fonction.
Notez que cette fonction n'est disponible que pour la vue Standard.
Historique
Affiche l'historique de vos calculs effectués dans la session en cours.
