TRAITAXE (commande)
Crée un trait d'axe.
Icône :
Alias : TRTAXE
Crée une géométrie de trait d'axe associée à deux lignes ou segments de polyligne sélectionnés.
Remarque : Les traits d'axe sont des entités de référence de dessin qui servent à indiquer les axes de symétrie.
Méthode
Lorsque vous appliquez un trait d'axe à l'intersection de deux lignes, l'emplacement des points choisis détermine la direction du trait d'axe.
  1. Premier segment sélectionné.
  2. Deuxième segment sélectionné.
  3. Trait d'axe qui en résulte.
Les lignes et les segments de polyligne peuvent être sélectionnés à l'intérieur des blocs et dans les fenêtres de vue de dessin. Vous pouvez choisir deux segments de la même polyligne.
Remarque :
  • Le trait d'axe étant associatif, lorsque l'une ou les deux lignes sont déplacées, il se repositionne lui-même.
  • Les traits d'axe peuvent être modifiés grâce aux poignées. Ils peuvent être déplacés et allongés en faisant glisser les poignées. La commande CENTREREINIT peut être utilisée pour réinitialiser le trait d'axe.
  • Les traits d'axe sont créés sur le calque spécifié par la variable système CENTERLAYER.
