CHANGER (commande)
Modifie les propriétés des entités, à la ligne de commandes. Cette commande est en grande partie remplacée par le panneau PROPRIÉTÉS.
Icône :
Alias : -CE
Méthode
Choisissez une ou plusieurs entités du dessin et choisissez un point de changement qui modifie la taille de l'entité, en fonction de la nature de cette dernière :
- Lignes - déplace le point d'extrémité le plus proche du point sélectionné.
- Arcs - modifie la longueur la plus proche du point sélectionné.
- Cercles - modifie le diamètre.
- Texte - déplace le texte.
- Blocs - déplace le bloc.
Note: Cette option n'a aucun effet sur les polylignes.
Options
- Entités spéciales
- Spécifie les options de modification des propriétés des rayons et des lignes infinies (droites) :
Le changement de point des lignes infinies et des rayons affecte :
- Angles
- Change l'angle.
- Points de définition
- Change l'emplacement des points qui définissent les rayons et les lignes infinies.
- Aucun changement
- Laisse les entités inchangées.
- Propriétés...
- Couleur/Élévation/Calque/Type de ligne/Échelle de type de ligne/Épaisseur de ligne/Épaisseur/Transparence/Matériau/Annotative
Pour plus d'explications, voir le panneau Propriétés.
