VERIFNORMES (commande)
Vérifie le dessin actuel pour détecter les incohérences qui enfreignent les normes.
Méthodes
La commande VERIFNORMES permet d'afficher et de gérer les violations des normes dans le dessin courant.
Cette commande permet à l'utilisateur de corriger ou d'ignorer chaque violation signalée. L'utilisateur peut masquer ou afficher les violations ignorées. Si les violations ignorées sont masquées, elles ne seront plus signalées comme des violations. Voir la variable système STANDARDSOPTIONS.
L'utilisateur peut choisir d'être avisé des violations des normes. Lorsque l'option de notification est activée, l'utilisateur est averti par une alerte lorsqu'une violation se produit. Voir la variable système STANDARDSVIOLATION.
L'objectif de cette commande est d'apporter quelques modifications au dessin actuel en fonction des normes définies pour le dessin.
Une norme est un ensemble de propriétés d'un objet nommé dans le fichier de normes.
Les propriétés des objets nommés dans le dessin actuel sont comparées aux définitions du fichier de normes. Lorsque l'objet nommé ne respecte aucune norme, une violation se produit. Dans ce cas, l'utilisateur peut choisir d'appliquer un remplacement. Un remplacement attribue une norme à un objet nommé dans le dessin actuel. Toutes les propriétés de cet objet nommé sont remplacées par les valeurs de la norme.
Cette commande possède une boîte de dialogue associée qui gère toutes les opérations nécessaires.
Boîte de dialogue VERIFNORMES
La boîte de dialogue VERIFNORMES permet de sélectionner les options de la commande VERIFNORMES.
- Violation
- Remplacer par
- Modifications
- Marquer comme ignoré
- Corriger / Suivant / Fermer
- Violation
- Cette section contient une description de la violation actuelle. La violation actuelle inclut un objet nommé cible dans le dessin courant qui ne respecte pas les normes. La description comprend le type et le nom de l'objet nommé cible et la première propriété de l'objet nommé cible.
- Remplacer par
Cette section contient une liste de normes qui peuvent être appliquées à l'objet nommé cible. Une entrée de la liste comprend le nom de l'objet nommé source dans les normes, et le nom du fichier des normes où se trouve cet objet nommé source. En cliquant sur une entrée, celle-ci sera mise en surbrillance et deviendra active.
- Modifications
Cette section présente les modifications qui peuvent être apportées à l'objet nommé cible. Il contient une table qui affiche les propriétés de l'objet nommé cible, dans le dessin courant. Pour chaque propriété, le tableau affiche la valeur actuelle et la valeur standard. La valeur actuelle est la valeur de propriété actuellement attribuée à l'objet nommé cible. La valeur standard est la valeur de la propriété définie dans la norme. Lorsque l'utilisateur décide d'effectuer le changement, les propriétés de l'objet nommé cible prendront les valeurs de la norme choisie.
- Cette option permet d'ignorer une violation particulière. L'utilisateur peut choisir de masquer les violations ignorées. Voir la variable système STANDARDSOPTIONS.
- Cette section contient les boutons affectés aux actions qui peuvent être effectuées.
- Fixer
- Applique la norme sélectionnée à l'objet nommé cible.
- Suivant
- Procède à la violation suivante dans le dessin en cours.
- Fermer
- Ferme la boîte de dialogue.
